AEG Kochfeld Keramik Kochmulde Glaskeramikfeld 55 HAD 56 AO Reparaturtipps zum Fehler: Ein Teil Kochfeld heizt nicht Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Kochfeld Keramik AEG 55 HAD 56 AO --- Ein Teil Kochfeld heizt nicht Suche nach Kochfeld AEG |
BID = 1063799
crispin Gerade angekommen
Beiträge: 12 Wohnort: Gent - BELGIEN
Geräteart : Glaskeramikfeld
Defekt : Ein Teil Kochfeld heizt nicht
Gerätetyp : 55 HAD 56 AO
S - Nummer : 80746306
FD - Nummer : 66331 K-MN
Kochfeld AEG 66331 K-MN mit 4 Kochfelder (sehe Bild Kennplatte):
Mittleres Kochfeld von aus-breitbare Kochplatte (3 stufen -links unten) heizt nicht mehr.
Innen und außen Ring Felder arbeiten noch immer OK.
Auch alle andere 3 separate Felder (links und rechts oben, und rechts unten) sind OK.
Besitze kein Schema/Zeichnen.
Fehler ? |
BID = 1063800
driver_2 Moderator
Beiträge: 12274 Wohnort: Schwegenheim
https://kremplshop.de/geraet/aeg-66.....15533
https://shop.aeg.de/search?q=%3Arelevance%3Apnc%3A94959289400
CF öffnen, Heizzone anschauen, ob durchgebrannt, wenn ja, ersetzen, ggf. den STB noch durchmessen, der seinen Fühlerstab quer oben rüber verbaut hat.
Wenn Heizzonen i.O. sind, kann Elektronik defekt sein, hatte ich auch schon bei AEG.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 11 Mär 2020 13:55 ] |
BID = 1063967
:) Fehler nach Ausbau der Kochplatte gefunden. Brucke (nummer 2, sehe bild) zwischen Kabel Kontakten und Heiz-widerstand unterbrochen (aber nicht sichtbar denn unter der Keramik Ring versteckt).
Diese platte aus zu wechseln.
BID = 1063974
driver_2 Moderator
Hatte ich auch noch nicht erlebt, aber wir lernen gerne dazu
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182037385 Heute : 146 Gestern : 5652 Online : 321 19.9.2024 1:29 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
5,82945084572
